Gorenje Herd FU7420E
Serverzeit: 12 11 2026  05:49:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Gorenje FU7420E
BID = 589032
kaffeesatz
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : FU7420E
ich bin gerade ein bisschen enttäuscht und verzweifelt
Ich habe einen neuen gebrauchten E-Einbauherd bei eBay ersteigert und diesen nun eingebaut und angeschlossen. Das Anschließen hat keine Probleme bereitet und sollte korrekt sein (3-phasiger Drehstromanschluß).
Nachdem der Herd einen Tag korrekt funtionierte, zeigt sich nun ein sehr merkwürdiges Verhalten:
Erste Phase -Wackelkontakt??-:
Der Ofen schaltet sich nicht immer an. Manchmal flimmern die Ofen und die Betriebsleuchte. Manchmal funktioniert es. (Merkwürdigerweise lässt sich der Betriebsartwähler in beide Richtungen drehen, aber nur in einer Richtung -rechtsrum- geht der Ofen überhaupt an)
Zweite Phase -Ich hab überhaupt keine Ahnung was das sein kann :O :
Der Ofen geht nicht mehr an. Egal welche Betriebsart man wählt.
ABER: Sobald ich eine Herdplatte einschalte, funktioniert auch der Ofen.
Kann mir bitte jemand helfen? Ich hab keine Ahnung, was es sein kann.
Vielen Dank
Dennis
BID = 589071
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bei keinen Kenntnissen und keinen Meßgeräten dürfte es schwer sein. Laß da mal lieber einen ran, der Ahnung und Meßgeräte hat.
Bernd
BID = 589115
kaffeesatz
Moin Bernd,
vielen Dank für den Tipp
Es hätte ja sein können, dass jemand die selbigen Probleme hat und gleich sagt: "Ja, das hatte ich auch schonmal, bei mir war es das manuelle Mechanikrelais ;)"
Mein Kumpel kommt morgen und schaut sich das Gerät mal an. Ehrlich gesagt habe ich nicht viel Hoffnung. Wahrscheinlich ist die Elektronik defekt und muss ausgetauscht werden.
Ich werde morgen berichten.
Gruß Dennis
BID = 589176
DMfaF
Moin Dennis!
Ich hoffe der Verkäufer hat keine positive Bewertung bekommen. Setzt Dich doch mal mit dem Verkäufer in Verbindung, ob der Herd nicht doch defekt verkauft worden ist.
Bernd
BID = 589630
Es könnte jedoch auch sein, daß der Herd in Ordnung ist (oder dies zumindest beim Einbau noch war...), aber der Fehler doch im Anschluß liegt.
Stichwort: schwebender Sternpunkt
Daher:
Zum Glauben ("sollte korrekt sein") gibt es die Gebäude mit den läutenden Türmen.
Bei derart sicherheitskritischen Fragen (es geht hierbei um Leben oder Tod!) ist Glaube hingegen völlig unangebracht!!!
Mit welchem Schutzmaßnahmenprüfgerät wurde denn festgestellt, daß der Anschluß korrekt erfolgt, die vorhandene Zuleitung in Ordnung und die Schutzmaßnahme wirksam ist???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Feb 2009 18:48 ]
BID = 589841
kaffeesatz
Mittlerweile hat sich ein Elektriker das Gerät angeschaut und ohne Schaltplan leider den konkreten Fehler nicht feststellen können. Alle Leitungen wiesen die korrekten Werte auf. Auch der Anschluss ist vollständig korrekt gemacht worden.
Offensichtlich ist jedoch der Ofenprogrammwähler hinten an dem Achslager gebrochen. Es ist eine verschmorte Stelle an dem Programmwähler zu sehen.
Um das in Ordnung zu bringen, war heute der Verkäufer bei mir und hat sich das Gerät auch angeschaut. Er kommt nochmal und wechselt den Schalter aus. Echt super nett von ihm.
Gruß Dennis
PS: Jeder der hier an den Backofen gelassen wurde, war eine Fachkraft. Sam, du brauchst dir also keine Sorgen machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256100   Heute : 2113    Gestern : 9083    Online : 250        12.11.2026    5:49
